普通冲压如何做到断面为接近全光亮带
如题采用什么方法可以用普通的冲压方式,达到产品光亮带为90%以上。请高手赐教。 减小上下模间隙, 大海无边 发表于 2013-6-5 08:15 static/image/common/back.gif减小上下模间隙,
十分感谢“大海无边”的回复,只是减小间隙对于圆弧,或是圆孔的光亮带效果明显,基本上全是光亮带,对于直线断面就不理想,光亮带只能达到50%左右。是否有什么机关啊?还望多点拨一二。谢谢。
arminyang126 发表于 2013-6-5 08:57 static/image/common/back.gif
十分感谢“大海无边”的回复,只是减小间隙对于圆弧,或是圆孔的光亮带效果明显,基本上全是光亮带,对于 ...
下面加垫缸
也可以考虑精冲,也就是冲两次。 哥哥!你要达到哪个效果,要用精冲工艺! 要求高成本也高 精冲吧,这个要求只能这样做了。
把凸模做成锥形,加大冲床行程,前面冲后面挤压。 精冲。
