机械加工引孔的检测方法
本帖最后由 鸭子DL 于 2013-6-3 11:32 编辑求助
本人公司目前有一新工艺,考虑到加工效率的问题,引孔和钻孔是分成两道工序加工,引孔的好坏直接关系到钻孔的同轴度,对于引孔的检测,不知道如何去检测,求助高手,有什么好的引孔检测方式方法!
基本的工艺如下:
见附件图片,由于第一次使用附件,第三序的钻孔没能传上,就是在引孔的基础上再钻了一下孔(孔径8.5,同轴度要求0.3/A)
就是定心钻啊 ,点孔,买把新的合金的 ,没问题的 不要以为引孔准了后面钻孔就没问题照样需要精确 同轴度0.3要求不高的,比较容易保证, 追梦中国梦 发表于 2013-6-3 13:54 static/image/common/back.gif
同轴度0.3要求不高的,比较容易保证,
同轴度要求是不高,我就是想知道是否有什么检测方法!谢谢!
虫他男 发表于 2013-6-3 12:56 static/image/common/back.gif
如果引孔引不准,钻孔肯定偏了,所以引孔能否引好,对我后续工序的影响很大,所以我需要在加工过程中能够检测控制它。
没有必要吧,你的工装就保证了,刀具也能保证。你真要检查就靠外圆定位了。个人看法 工装保证要检查就靠外圆定位! 0.3不用检测,眼睛一看就知道了。
