hitzek77 发表于 2013-6-3 10:01:08
想做一个增速箱的设计,需要考虑哪些方面?
想做一个设计,增速箱,输出为3000rpm,增速比为1:100-200之间具体没有确定,传动形式为直齿,预计为二级传动。
以前只设计过减速箱,这个增速箱我都需要考虑哪些方面?谢谢。
zerowing 发表于 2013-6-3 10:07:39
多嘴问一句,你的动力轴转速只有15-30rpm?
hitzek77 发表于 2013-6-3 10:37:31
zerowing 发表于 2013-6-3 10:07 static/image/common/back.gif
是的,输入是非常低的转速,最快也不会超60.   要求输出较高3000.
不是常规的东西,东西也没有做出来,属于研究阶段。
因为这样,我觉得很没有底。
二级的话确实吃不消,我想用别的形式,领导不同意。
十年一梦 发表于 2013-6-3 10:41:11
风电齿轮箱吗
hitzek77 发表于 2013-6-3 10:47:36
十年一梦 发表于 2013-6-3 10:41 static/image/common/back.gif
风电齿轮箱吗
不是,不是常规的应用。
jutzg 发表于 2013-6-3 11:15:29
可参照风力发电机;
hitzek77 发表于 2013-6-3 13:04:33
因为扭矩比较大,所以选用直齿轮箱,现在看三级减速器的速比可以达到最高40-400,也只好选用三级增速了。
chenqibin 发表于 2013-6-3 13:21:50
这样的齿轮箱最好用行星轮了,平行轴的一般没有超过10:1的,齿轮的加工精度是个值得关注的问题。
mingxian27 发表于 2013-6-3 13:49:44
普通直齿传动,减速比100不容易实现
杰克阿里 发表于 2013-6-3 16:39:14
我是新人,问一句哈,不知道这么大的增速比,可以用涡轮蜗杆不?
查看完整版本: 想做一个增速箱的设计,需要考虑哪些方面?
