轴表面防锈,发黑不够,喷涂又不能保证精度,怎么办
轴直径15,公差都是付偏差,-0.006到-0.024。目前这个轴的材料是45#钢,表面处理工艺是发黑。
设备发往亚太地区,菲律宾,印度等。
但是现场使用情况是,没过多久,表面就生锈了。
如何避免?
想改成防锈较好的表面处理:喷塑。
但是喷塑的厚度控制范围较大,80到200μm。
如此一来,轴的公差精度不好保证在-0.006到-0.024范围内。
该如何进行有效的防锈处理?
镀硬铬。 镀硬铬,后磨 黄粱美梦 发表于 2013-6-3 09:26 static/image/common/back.gif
镀硬铬。
镀硬铬的防锈效果,比镀黑锌,喷塑的效果都好,而且镀层厚度也容易控制吗?
据我所知,镀硬铬成本应该比黑锌高吧。
但是这个产品都是出口的,质量要求比较高。
chensiqing21 发表于 2013-6-3 09:37 static/image/common/back.gif
镀硬铬,后磨
请教一下,为什么还要磨呢?
应该是属于海洋性,盐雾腐蚀。化学镀镍,镀铬都可以吧 镀硬铬,图纸上标镀后尺寸,加工的时候会考虑到加工余量的,不用磨。 本帖最后由 215292360 于 2013-6-3 10:02 编辑
zms9439 发表于 2013-6-3 09:50 static/image/common/back.gif
海洋性,盐雾腐蚀,一语中的啊!
另外,我们这个件是外协的,从发黑改成镀铬,供应商肯定会要涨价的吧?
这个件,直径15,长度大概200mm.
单件长价多少在合理范围内?
抗蚀渗氮! cysdzhui 发表于 2013-6-3 10:00 static/image/common/back.gif
抗蚀渗氮!
比镀络的优势在哪里呢?
更容易控制尺寸精度?不存在电镀厚度的影响因素?
