关于22310密封问题
背景介绍:本人不是学机械的, 之前做外贸小风机的, 后来找的代工总是出质量问题不得以停产了。再后来联系到一个美国的物理学博士, 他研制的一款低速发电机, 综合解决了磁阻齿距问题。 简单说, 我们这个4.5KW功率尺寸的发电机, 可以带动一个普通10KW风力发电机尺寸的叶轮。 用扫风面积来说, 几乎大了一倍。物理学方面的磁阻问题解决了, 机械问题仍然遗留着, 因为我们这个4.5KW发电机主轴、轴承要承受10KW发电机的径向力和轴向力。目前负责机械方面的, 我找了个航天部元老级的工程师, 退休运载火箭副总工。主轴方面, 我们保留了4.5KW发电机的尺寸, 提高了主轴的材质, 强度是普通碳钢的3倍以上。
轴承选型方面, 之前是UCFC210带圆座外球面轴承,搭配5米叶轮直径,场地试验后的结论, 发电机本身潜力可开发,所以下一试验件选了叶轮直径7米6.在风资源比较好的地区,UC210计算后的使用寿命只有两年。 想选UC310作为轴承, 又发现UCFC310根本就没这个型号。想改一个方座UCFS310, 结果发现轴承座的尺寸几乎跟端盖一样大, 不但难看, 还挡住了里面的转子鼓。 接下来想自己做UK311的轴承座并且把轴承座和端盖放在一起, 节省重量。基本够用, 但额定载荷只有71KN, 还是不太够。
很看好SKF22310的额定载荷, 达到220多KN。 但是只有普通橡胶密封, 在比较恶劣的户外使用条件下用不了几年就完蛋了。再看其配套的密封件,SNL511, 体型巨大(22310高度40mm, SNL511高度110mm)并且没有安装位置,同时使叶轮轮毂和轴承套的距离增加35mm,而这个距离使大风保护状态下的折尾偏航动作成为不可能, 因为40平米扫风面积的叶轮直径产生的陀螺力巨大, 叶轮轮毂连接发电机的主轴部分只有40mm, 距离短完全可以承受, 35mm肯定吃不消。
风机轴承的选型不同于其他位置, 这里基本不会有任何保养。 十几米高塔杆, 上去一次麻烦死了, 维护一次的成本基本可以再买几套高规格的轴承。所以要一次到位选一个万年牢的家伙。我这边这位老工程师不太用民品的轴承, 对22310的轴承座SNL511也没什么好办法。 所以我上网来问问各路高人有没有什么土法秘方可以治病。
都是重量级的工程师
我们的运载火箭工程师就这个水平?表示怀疑
那些火箭尾部的推进器不比这些工况复杂?
要跳出思路的怪圈 思路决定出路
要密封是因为轴承润滑问题 润滑是因为有个轴承
所有的都自行设计吧然后再找能不能加工 风电轴承,我还是看好舍弗勒。
市场份额舍弗勒比SKF高多了,国内如此,国外也是这样。
咨询下舍弗勒吧。 谁说没有UCF310这个型号,我们就是专门做轴承的 没有给22310做密封的吗? 我弟弟说一遍机床上用的球面滚子轴承都是故意做成开式的, 好注油。
