舞飞扬 发表于 2013-6-1 20:21:04
传统方法与有限元法计算滑动导轨应力的比较
    传统方法就是通过受力分析,分别计算切削力,外力矩,牵引力,最后通过公式获得相应载荷除以横截面积。
    具体如图所示:
      公式什么的就不说了。
      有限元法是近些年来兴起的有效分析方法,在这里,就借助了Solidworks。
      模型如下图:
       因为做的是简要模型,所以只在纵向滑尺上加以简要限制。
       接着是切削力,重力以及其他约束的添加。
      接触元素的摩擦力按书本取值0.27、
      最后就可以生成计算了。可是有意思的是,生成的应力分析很奇怪。
         上面左图正常,可是右图,三角面一侧完全不受力....而另一边,也就是那个横面上(在我导师的电脑上)有力!!
         传统方法的计算结果如下:
       有限元分析所得,A面应力为0,而B,C面所得数值是传统方法的2-3倍。
         所以请问各位大侠,这个都可能由于什么原因造成的?
5230 发表于 2013-6-1 21:15:09
帮顶,另请教楼主一个问题,有限元软件对电脑硬件有没有要求?
舞飞扬 发表于 2013-6-1 21:26:43
5230 发表于 2013-6-1 21:15 static/image/common/back.gif
对电脑硬件有要求的。配置好的话,软件在分析计算的时候,费时少!
5230 发表于 2013-6-1 21:46:00
舞飞扬 发表于 2013-6-1 21:26 static/image/common/back.gif
AMD和I的CPU哪个更适合?什么样的显卡和内存合适?还有系统是32位的好还是64的好?
eddyzhang 发表于 2013-6-1 21:56:24
从这个帖子上看不清楚。也不好回答。
舞飞扬 发表于 2013-6-1 22:37:52
5230 发表于 2013-6-1 21:46 static/image/common/back.gif
多少位是看内存~4G以上用64位系统~
多核心的~处理会比较快~
这貌似是计算机问题了吧~~~~
舞飞扬 发表于 2013-6-1 22:38:33
eddyzhang 发表于 2013-6-1 21:56 static/image/common/back.gif
从这个帖子上看不清楚。也不好回答。
有什么地方不清楚的?
南瓜郑晓楠 发表于 2013-6-1 22:55:24
听说过有限元分析,但是没有去研究过
扫街 发表于 2013-6-2 08:15:51
默认的结果是米沃塞应力结果,你得研究,这个米活塞应力是个什么东西,它与材料力学的四个强度理论又是什么关系。
jiuduan 发表于 2013-6-2 10:00:29
传统计算方法,主要依靠手工列计算模型,手工代入数据时行手工计算,你可能的问题是:计算模型不正确,或不全面,导致计算结果错误。
有限元法,特别是直接利用软件进行计算,主要问题是,你根本就不知道软件中有限元法计算的核心,基计算模型是怎么样的?你认为应选用模型A,软件中也有模型A,可问题是:软件中的模型A的算法,与你想象的模型算法是不是一样,如果有差别,那计算结果还可信吗?
任何计算,软件只是个工具,相当于我们最常见的计算器,也只能当计算器使用,所有的计算模型都要靠我们自己建。
千万别指望计算器上有个万能按钮,一按结果是出来的,不过出来的是什么?你根本就不知道!
楼主的问题,有可能就是这样!
我对机械不懂,意见仅供参考。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 传统方法与有限元法计算滑动导轨应力的比较
