液压管路法兰盘大家都用什么密封?
请问大侠们:液压管路法兰盘大家都用什么密封?好像国外都用一种类似青稞纸的密封件,不知道大家有没有该密封的样本请上传一下不胜感激。 一般密封件按温度、速度、压力和材料可作下列简单分类(只作参考):温度等级 适用材料 速度 适用材料 压力等级 适用材料
110℃ 丁腈橡胶/聚氨酯 0.5 M/S 丁腈橡胶 20 MPa 配合硬度及设计
200℃ 氟橡胶 0.6 M/S 聚氨酯 40 MPa 配合硬度及设计
260℃ 聚四氟乙烯 14 M/S 聚四氟乙烯 70 MPa 配合硬度及设计 密封垫子这个很常用,经济实惠 密封垫子 德国KW公司使用的是这种密封 请问这种密封叫什么名字?有样本吗?请好心人提供一下。 是不是这叫垫圈(隔热用的),最近在装配机器时看到的,G
LASTON的钢化炉子 这种密封垫国内应该有提供的 高压管道一般用O型圈,低压管道如楼主说的那样,使用垫片。 一般液压系统都是用O型圈
