逍遥处士 发表于 2013-6-1 12:08:56
请教锻压冲孔工艺之冲击功
各位大侠,大家好。鄙人现在有一个钢坯,要用空气锤在上面做冲孔工艺,由于鄙人对锻压工艺不甚了解,在选择空气锤的冲击功时,不知如何计算,还请有经验的大侠指点一二。
情况如下:
钢坯种类:合金钢
钢坯温度:整体600-800℃
钢坯尺寸:约300L*300W*200H。
冲孔尺寸:在300x300面的正中间冲浅盲孔,平底,直径约φ80,深度约8。
冲孔精度:较粗糙。
冲孔次数:最好能一次成功,若一次不成可两次。
请问:
1、该选择多大冲击功的锻锤为好?
2、在相同冲击功下,锻锤是选择”轻质高速“的好,还是“重锤低速”的好?
谢谢!
zerowing 发表于 2013-6-1 12:17:46
为啥感觉你这个问题原来出来过?不是我错觉吧。个人比较推荐重载低速。我坐等后面锻造高手的解释了。嘿嘿
逍遥处士 发表于 2013-6-1 14:59:16
锻床厂建议用75kg的空气锤,冲击功1kJ。问大哥几锤可以收功,大哥大笑曰,一锤就了事。鄙人听后将信将疑。
过两天去查一本书,《锻压变形力的工程计算》,林治平,1986年版,里面对冲孔有两种计算方法。
此书只应国图有,网上遍寻只是无。
crazypeanut 发表于 2013-6-1 15:43:10
锻压工艺实在不了解,我还真不敢回答
还有,最好把钢坯牌号说下,毕竟特性差距挺大的
子子61961 发表于 2013-6-1 18:14:19
80*80/4*3.14*.......80=40 0000 kg=400ton
40 0000*9.8*8/1000=32000J
俺算的是如上结果,貌似比楼主说的值都小一些。再加上20%的余量吧。楼主试完回来报告一下哈,谢谢。
逍遥处士 发表于 2013-6-4 11:00:14
问题不是那么简单……不能简单定为冲击功到位就ok……有点盲目乐观了……
子子61961 发表于 2013-7-1 00:01:02
空气锤跟压力机的量纲不同,前者是自由冲击,讲冲击功 J ,后者讲最大压力 F 及行程 S
是这么回事儿。
准确地说压力机的标准不是最大压力,而是在行程s开始时的压力值,用F乘以s近似等于它能做的功。
另外你说是温锻,但看你图片貌似钢坯都烧红了,过了1000度了吧,近似于热锻了,不知道猜错没。
如果是热锻的话,压力比温锻小一半。
灰太狼2780122 发表于 2013-7-4 14:35:47
逍遥处士 发表于 2013-6-1 14:59 static/image/common/back.gif
十年一梦 大侠,可否把逍遥大侠说的书给俺发一份,学习一下?bill2780122@sina.com谢谢!
查看完整版本: 请教锻压冲孔工艺之冲击功
