lishow90 发表于 2013-5-30 18:58:48
数控车床振刀严重,很严重,求高手。
最近有批活儿,外圆20,内孔12。是根长管料。工件长度30mm。就是切成一个一个的小套。我现在是伸出100长,槽刀宽3mm. 用的是克洛依涂层nc3030的。振刀很严重,甚至机床都在抖,机床是宝鸡的40。
目前换成槽刀宽2个的,还是和上述情况一样。
水麒麟 发表于 2013-5-30 19:01:30
工件伸出的太长了
yblnm 发表于 2013-5-30 19:06:48
你的管料有多长?不行的话可以锯短,加工的时候不要伸哪么长
lishow90 发表于 2013-5-30 19:09:44
但是之前的话没有这么振的,
小一克sheng 发表于 2013-5-30 19:15:22
这是共震问题。解决办法换一种槽刀就可以了
wuxiluanpaoP 发表于 2013-5-30 19:31:54
效率慢点 生出40每次割一个吧
把刀用好 发表于 2013-5-30 20:14:46
转速调低点,或者再调高点,避开共振区。
5230 发表于 2013-5-30 20:25:22
工件伸长了,小心把刀打了,
sansung 发表于 2013-5-30 20:48:35
伸太长了
误解 发表于 2013-5-30 20:48:40
管料有多长,孔径与料径比例是否过大?100个长应该不是问题。看看刀如何,还有转速和切削用量。
查看完整版本: 数控车床振刀严重,很严重,求高手。
