幻化成风 发表于 2013-5-30 10:23:33
数控铣床的进给系统如何选择
数控铣床的进给系统如何选择
滕州正杰数控
数控铣床的伺服进给系统是数控装置与机床本体的传动环节,其作用是接受数控装置发出的进给速度和位移指令信号,由伺服驱动电路作转换和放大后,经伺服驱动装置(直流、交流伺服电机,功率步进电机,电液压脉冲马达等)和机械传动机构,驱动机床的工作台、主轴头架等执行部件实现工作进给和快速移动。它能根据指令信号精确地控制执行部件的运动速度与位置,以及几个执行部件按一定的规律运动所合成的运动轨迹。数控铣床的伺服进给系统由伺服控制电路、伺服驱动装置、机械传动机构及执行部件组成。如何选用伺服驱动系统,在实际中必须根据机床的要求来确定。大致可概括为以下几点1.   精度要求伺服系统必须保证机床的定位精度和加工精度。对于低档型数控系统,驱动控制精度一般为0.01mm;而对于高性能数控系统,驱动控制精度为1μm甚至0.1μm。2.   相应速度为了保证轮廓切削形状精度和低的加工表面粗糙度,除了要求有较高的定位精度外,还要有良好的快速响应响应特性,即要求跟踪指令信号的响应更快。3.   调速范围调速范围R是指生产机械要求电机能提供的最高转速与最低转速之比。在各种数控机床中,由于加工用刀具、被加工工件材质及零件加工要求不同,为保证在任何情况下都能得到最佳切削条件,就要求进给驱动系统必须具有足够宽的调速范围4.   低速、大转矩根据机床的加工特点,经常在低速下进行重切削。即在低速下进给驱动系统必须有大的转矩输出。
cj0203 发表于 2013-5-30 12:58:49
:lol,又是广告 的
马七甲围观 发表于 2014-8-15 09:38:35
楼主想要说明啥?
查看完整版本: 数控铣床的进给系统如何选择
