这个回转体怎么测绘
如图,这是一个阀体来的,想测绘外轮廓,得出各段的详细半径,有没有什么好办法?工具有卡尺 剪一个样板,然后量样板。 投影出轮廓线,然后按量坐标点,拟合。 如果你没什么工具,可尝试下拍照片,尽可能的三视图,然后导入CAD中,通过对比关键尺寸和实际能准确测量的尺寸以确定图纸比例(多校对几处,看比例是否一致),当各处比例一致时就可以放心拟合了。 本帖最后由 寂静天花板 于 2013-5-29 19:34 编辑我想到几种方式:
1找张纸,用笔贴着阀体,笔尖就会在纸上画出阀体外形,这叫靠模,仿形车就是原理;
2找铅丝,使其紧紧贴在阀体表面,然后给铅丝涂色,再把铅丝拍在白纸上,这叫拓印;
3找个软软的,如橡皮泥一样的材料,把阀体硬按进泥里,这样就形成了如阀体一样的坑,再拓印到纸上;
4 用万能分度头,把阀体表面切割成若干份,量圆弧的弦长和弦高,进而算出圆弧半径;
5用三坐标测量机;
6用三维扫描仪;
7直接把照片扫描进电脑内,打开solidworks,在草图中插入草图图片,调整图片至合适比例,在图上画草图线来靠近阀体曲线; 如果要求高,用三坐标仪测量点云,再用三维软件逆向造型。
你就是一个外观件,要求不高,在日光灯下正投影到白纸上,用铅笔描阴影轮廓上的点,用扫描仪扫描成图片,再用三维软件逆向生成圆弧曲线(可适当微调修改线条),圆弧半径、圆心点就确定了。 先量出总长,再每隔一段距离量出直径,再把这些直径的点用样条曲线连起来即可。 找点,然后拟合成线 寂静天花板 发表于 2013-5-29 19:31 static/image/common/back.gif
我想到几种方式:
2找 ...
专家,值得向您学习
不错,高人很多,学习了,谢谢!
