数控铣床如何保证这两个孔的同轴度
图片怎么传。。我传的附件求指教 批量的话这活4轴估计都够呛,正常就做几个的话8.6的孔和10的孔一把精加工刀下来,反过来的时候用好的对刀仪估计得光电的找8.6中心然后加工到位,做夹具什么的我觉得批量根本保证不了,同客户商量下啊2丝的话风险就小很多了 反镗刀一刀下懒得不要命 发表于 2013-5-28 22:22 static/image/common/back.gif
反镗刀一刀下
反镗刀怎么个切的 ,原理能说说吗,没见过,学习下,合金T型刀 成不?
这么多门道,看来车间还的多去啊! 简单,技术支持,车床都能搞定 wuxiluanpaoP 发表于 2013-5-28 23:15 static/image/common/back.gif
中间孔8.6,两沉孔是10,找个8.5的合金棒磨出刀头,刀刃向上的,要求刃部可以切深0.7以上,这就好了 就是反勾刀子 10mm镗刀偏移轴线 进去 再中心 加工 额。。谢谢大家的指教,不过我现在只是做毕业设计,这个件已经干出来了,就是用下端面对了一下定钳口左下角,不过同轴度确实不好保证,干了三个碰上了一个同轴度比较好的,现在要写说明书肯定不能说是碰运气加工的件吧。。。而且现在我这边没有反镗刀之类的刀,对刀仪也没有,还能用什么方法保证一下同轴度呢 各位楼主问的是数控铣床,不是车床。
如果是数控铣床,主要是定位工装准确,仅仅以10的那个孔定位,工装比较难保证,所以建议把8.5的那个孔作准,没有8.5的铰刀,那么做第一遍时可以先把孔做到8,用8的铰刀控制尺寸,那么定位就用台阶式,前8后10,那么工装相对简单了些,同轴度1丝更容易达到,翻过来做第二面时,顺便把8的孔扩一下。
