zxcv1986101 发表于 2013-5-28 20:57:46
沈阳车床主轴箱是哪个位置可以调的?
沈阳车床主轴箱是哪个位置可以调的? 因为车精车有锥度, 最好带个图给我看看 。
各位大神急啊:Q
zxcv1986101 发表于 2013-5-28 20:58:42
是6163的沈阳05年的车床
づ开始懂孓 发表于 2013-5-28 22:01:14
车什么工件有锥度?用尾座了吗?
zxcv1986101 发表于 2013-5-28 22:02:30
づ开始懂孓 发表于 2013-5-28 22:01 static/image/common/back.gif
车什么工件有锥度?用尾座了吗?
内外圆都有锥度
zxcv1986101 发表于 2013-5-28 22:04:39
zxcv1986101 发表于 2013-5-28 22:02 static/image/common/back.gif
内外圆都有锥度
尾座 没用 我就车250长的圆柱相差就10丝了 就是不知道主轴箱下面那个位置可以调
づ开始懂孓 发表于 2013-5-28 22:07:50
把卡盘下面那个兜板先松掉,然后找到调整螺丝调下就行,调整螺丝应该在电控箱下面 那个位置
zxcv1986101 发表于 2013-5-28 22:19:25
づ开始懂孓 发表于 2013-5-28 22:07 static/image/common/back.gif
是不要把电控箱 拆下来
zxcv1986101 发表于 2013-5-28 22:34:31
zxcv1986101 发表于 2013-5-28 22:19 static/image/common/back.gif
是不要把电控箱 拆下来
电控箱子把整个主轴箱的侧面都挡住了 就是找不到调的螺丝
陈慧温州 发表于 2013-5-28 22:59:41
拍个照片,还有产品的照片,我做过两年的维修,基本上这些问题都能修,
zxcv1986101 发表于 2013-5-28 23:04:18
陈慧温州 发表于 2013-5-28 22:59 static/image/common/back.gif
就是调节螺丝没找到啊
查看完整版本: 沈阳车床主轴箱是哪个位置可以调的?
