螺丝刀 发表于 2013-5-27 18:46:57
溢流阀和顺序阀的区别
溢流阀是稳定进油口的压力,而出油口压力为0,顺序阀是达到它的调定压力才打开,实现顺序控制元件动作,即进出油口压力均为其调定压力(或大于其调定压力)。   各位大侠,我理解得对吗?
梦想VS现实 发表于 2013-5-27 19:23:00
我也是这样理解的
孤若流星 发表于 2013-5-27 20:46:06
嗯,,大概就是这样的,,
lsdsh2008 发表于 2013-5-27 20:51:30
顺序阀是在具有二个以上分支回路的系统中,根据回路的压力等来控制执行元件动作顺序的阀,制造精度相对较高,要求內泄漏尽可能少。
nwpu981439 发表于 2013-5-27 22:12:35
工作原理差不多,
溢流阀达到一定压力后导通,油直接回油箱了,其控制的系统的最大压力;
顺序阀的出口接的是执行元件,就是达到一定压力后,其所接的执行元件才开始工作,从而实现顺序动作。
nwpu981439 发表于 2013-5-27 22:14:59
压力是负载决定的, 溢流阀出口回油箱,所以是0,顺序阀出口是负载,所以其出口压力是负载的压力,肯定是大于等于设定压力的
nwpu981439 发表于 2013-5-27 22:42:14
晕 说错了,顺序阀出口压力就是其后面接的负载的压力,和设定压力没什么关系,
嗯,这么说的我就明白了。
文文的gossipboy 发表于 2013-5-29 09:49:06
好像是的
ouyanghai 发表于 2013-5-29 22:16:19
差不多吧,
查看完整版本: 溢流阀和顺序阀的区别
