hukai1397 发表于 2013-5-26 00:05:24
切端面槽断刀了!~
端面开槽20个深   用的机夹端面槽刀可以切削的范围是50-70   我从直径56切入切深20个深当切到18个深时刀杆前端直接打飞 废掉      我觉得原因在排削 上      切削声音很大   感觉滋滋的精锐声像是在蹭着车    我刀片中心高低了10丝左右,刀子也磨的稍锋利,   结果还是一样,之前我干过,   但是这次真是意想不到   请问师傅们, 断刀时真的反应不过来! 你们遇到过这个情况没 , 该怎么办??
onelee 发表于 2013-5-26 00:26:51
你的切削刀路方式不对,打刀正常
ztk276624 发表于 2013-5-26 00:49:06
还是左右赶刀车吧,实在不能赶刀就用G74试试看,应该没问题的。
结构孙 发表于 2013-5-26 01:28:30
换到吧
加工314 发表于 2013-5-26 07:46:28
onelee 发表于 2013-5-26 00:26 static/image/common/back.gif
你的切削刀路方式不对,打刀正常
是不能一刀下,是车好了外面的10MM,再车里面的20MM.
jdjx35 发表于 2013-5-26 11:44:12
进刀慢点,看一下工件有没有擦痕,刀具受力过大,幸亏没出事故。
a383114847 发表于 2013-5-26 14:59:15
不要一次车出来啊 分几次车。。
祭奠那岁月 发表于 2013-5-26 16:27:50
先是刀具,切削刃尽量不要太宽,流屑槽要太深,刀体其他部位不能有干涉
然后是进刀方式,分多层切削,不要一次车到底,不利于排屑
再就是切削用量的选择,看你的经验了
查看完整版本: 切端面槽断刀了!~
