切料速度变慢了,锯床里加什么比较好?
切45#CR12MOV 等 磨具钢。前些日子切料速递挺快的。
这几天变慢了一天切10来块。。 简直是龟速啊。。
以前是加亚硝酸钠跟漆销液
有人说不能加亚硝酸钠。。 到底怎么弄好呢。现在不敢加压,一加锯条就断 应该是液压系统出现问题了 加亚硝酸钠没多大影响,换过锯条试试没,不是锯条钝了或者老化了,就是液压系统出问题了,cr12mov比较费锯条 justx 发表于 2013-5-25 17:41 static/image/common/back.gif
加亚硝酸钠没多大影响,换过锯条试试没,不是锯条钝了或者老化了,就是液压系统出问题了,cr12mov比较费锯条 ...
都是新锯条= =、两台床子都这样,, 忙归 发表于 2013-5-25 18:20 static/image/common/back.gif
都是新锯条= =、两台床子都这样,,
料的截面是多大呢,10块一天,这效率可是真低了
其实,有一件事可能是意想不到的,我曾经有个朋友出过这样一个事。。。锯条装反了,很难以置信,但是有时候锯条打开,内外圈反了,速度极慢基本下不去肉,一加压就给别断了 justx 发表于 2013-5-25 22:19 static/image/common/back.gif
- -不固定的尺寸呀, 切个65的圆 还要1个小时。。。不知道怎么搞的 为什么不去问厂家呢? 忙归 发表于 2013-5-26 16:11 static/image/common/back.gif
65MM的圆 1个小时,这用20的带锯也不会这么慢呀,问题真不轻呢,不算是切了,都算是磨了 锯后锯片还锋利吗?锯路还在吗?
