冰的海洋 发表于 2013-5-25 15:46:26
GSK980TA径向尺寸老是变大是什么原因
GSK980TA径向尺寸车每个工件都会比原先一个大2-5丝。精加工余量40丝,车出来一量大3丝,刀具补偿2丝,重新走刀一遍。一量小了一丝。OK,在公差内。第二个工件开车,车完一量还是大几丝。再补,再修。以此类推。后边的总是比前边补好的尺寸大个几丝。打表搬动刀架没有问题。X向反复走了100MM,没有误差。请问哪里出问题了
ttlegyq 发表于 2013-5-25 16:10:56
基本上是驱动器的问题,换了它。
如果还有问题,那就换系统面板
冰的海洋 发表于 2013-5-25 16:21:27
ttlegyq 发表于 2013-5-25 16:10 static/image/common/back.gif
基本上是驱动器的问题,换了它。
如果还有问题,那就换系统面板
这么考虑的话,老板可以换床子了:lol
ttlegyq 发表于 2013-5-25 16:26:30
冰的海洋 发表于 2013-5-25 16:21 static/image/common/back.gif
这么考虑的话,老板可以换床子了
换个驱动器,你让老板换机子,老板还不崩溃?找广数的搞一下就行了。
冰的海洋 发表于 2013-5-25 16:33:48
ttlegyq 发表于 2013-5-25 16:26 static/image/common/back.gif
另外请教个问题,系统有时用着用着或者开机不用,就自动重启(瞬间自动关机又开机)是什么问题。老板说系统让广数的售后看过,没有问题啊
ttlegyq 发表于 2013-5-25 16:38:15
冰的海洋 发表于 2013-5-25 16:33 static/image/common/back.gif
另外请教个问题,系统有时用着用着或者开机不用,就自动重启(瞬间自动关机又开机)是什么问题。老板说系 ...
电源接地了吗?重启一般都是瞬时短路,灰尘过多,渣子过多啊什么的。把电源箱好好清理一下。
wql30000 发表于 2013-5-25 16:57:47
看看固定联轴器的螺钉是否松了,还有径向固定丝杆螺母的螺钉有没有松掉,我们公司也有一台类似毛病,搪内孔一个比一个大,就是径向固定丝杆螺母的螺钉松掉了。
遇到过一次这种情况,把面板电压调高一点就OK了,楼主可以参考一下!
stone_1045 发表于 2013-5-27 21:02:15
yblnm 发表于 2013-5-25 21:41 static/image/common/back.gif
调电压这是KND 系统的专利,广数一般少见。
stone_1045 发表于 2013-5-27 21:10:30
估计车削阻力大造成联轴节、同步轮等微量滑动;早期的980TA热复位常与IC901复位芯片故障有关,当然开关电源5v不正常系统也会工作不正常的。
查看完整版本: GSK980TA径向尺寸老是变大是什么原因
