螺丝刀 发表于 2013-5-24 11:44:28
如何判断齿轮传动中的接触强度和弯曲强度
如何判断一对标准直齿圆柱齿轮传动的接触强度与弯曲强度?   已知小齿轮z为20,m为4,b为80,齿形系数为2.8,应力修正系数为1.8,许用弯曲应力为420,许用接触应力为590      大齿轮对应参数为40   4   75   2.2   2.0   380   470    请问哪个接触强度高?哪个弯曲强度高?如何分析?      自我的理解是:因为两齿轮啮合,根据齿面接触强度疲劳计算可知它们接触应力相等,而小齿轮许用接触应力大,故小齿轮接触强度高。根据齿根弯曲疲劳强度计算可知,它们弯曲应力不相等,且大齿轮的齿形系数与应力修正系数之积再与许用弯曲应力之比的值比小齿轮对应的值小,即大齿轮的齿根弯曲强度更高。
eastrong 发表于 2015-12-28 17:21:08
计算出来的,完了之后再去查表。
查看完整版本: 如何判断齿轮传动中的接触强度和弯曲强度
