把螺纹孔给画错了,加工也就错了。怎么补救
我一个小粗心,把螺纹孔给画错了,下来导致加工错了,再下来就是无法使用了,如果不想重新加工零件怎么把打错的M5的螺纹孔,修不成M3的螺纹孔?有个师傅说:把螺纹孔扩成直径6的通孔,下来过盈配合一个带有M3螺纹的销子。除了这个办法还有其他的吗?:handshake 可以在M5螺纹下接着打一个M3的孔 牙套 试一下牙套? 牙套是不行的,只有镶套,先把空扩大,镶一套上去后,再加工一M3的牙 你师傅说的方法在我们这常用,没问题。 赞成镶套 你就从了你师父吧 镶 焊都可以。我不明白你还要找什么方法 重做一个? 最直接的就是配M5的过孔 有无干涉 或是影响外观否。 可以的话直接用M5螺钉紧固不行就镶套。关键看你怎么用了吧
