聚甲醛 机械加工,加工时总是产生丝毛
我公司及工艺中聚甲醛产品 ,上面有很多贯通孔和攻丝要求,加工时总是产生丝毛,总是无法交货供方要求 内孔干净无丝毛,常用的机加工方式很难不产生这些丝毛,各位亲们有什么好方法呢? 这种材料我们也有机加工的,没有发现您所说的产生丝毛情况啊!是否你们材质不纯,还是别有原因! 本帖最后由 孤酒 于 2013-5-23 14:37 编辑贯通孔和攻丝,钢件也经常有,如果孔的话加倒角应该会好许多,攻丝可选用不锈钢用或者铝用丝锥,比较锋利。
其实塑料加工拉毛,无非是刀具不够锋利,将刀具前角加大,使刀刃更锋利,应该会有一定效果。
完全同意楼上的
郁闷中 丝锥采用的是德国进口螺旋丝锥,材料确实不纯又是小批量毛利润加工,两个供应商都难以满足要求,人工去丝,打火机火燎,真正的问题却没有解决,困扰了很久向我求助,结果我也在现实当中低头了:'( 这东西加工与金属还不太一样,刃口要非常锋利 可能在毛边上会挂丝毛情况,内孔一般不会,内孔有就是刀片有问题 刀要锋利,不锋利不行。 这种材料我们也有机加工的,没有发现您所说的产生丝毛情况啊!是否你们材质不纯,还是别有原因! 以前接触过,还是管子材质问题
