如何得到材料硬度达HRC60以上
现在零件是一个锥形套,受到流砂等的冲击,因此锥形套需要耐磨又有韧性,选怎么材料好?套壁厚5毫米 渗碳淬火 硬质合金 表面喷涂耐磨层 热处理HRC60以上的材料有很多种,我们这经常用GCr15,前段时间刚做过检验,淬火HRC62轻易就能达到 15CrMo渗碳淬火表面硬度可以达到62HRC,韧性好,耐磨性也很好。 看你的使用工况,如果在水里的话冲击要求不大可以用Cr26如果冲击较高建议采用合金钢。 以当前大众生产水平:材料加工艺,只有综合考虑了!! 15CRMO渗N淬火后耐沙子的摩擦吗,能用多长时间? 渗碳淬火和表面喷涂都可以。
