这个两件数控如何加工不变形,材料为铝的
大家帮看看,这个两件数控如何加工不变形,材料为铝的。图片为反正面。
补充内容 (2013-5-23 12:27):
侧面和正面都有销孔,侧面宽下有个贯穿的销孔,正面背面的方孔都是减重的要求轻且不变形。换别的材料也可以。 这种坐下来肯定有变形,你达到图纸精度要求就行,做这种件只要先开粗留余量,然后精加工 问题都不大,当然没看你图纸,不知道具体要求 先来学习下
这种铝板首要先做平一个面,
冷却水是一定要的了。
如果这铝板很不平,先以大平面为基准,压住大平面,然后铣出周围的三条边,还有一条边对着压板就不用铣了。
然后以周围两直角边定位,另铣出的一边采用工装螺丝顶的方式。然后就加工平面,该平面如果差很多,则需要先按此方式粗加工两面,留一些余量,顺便把偷料部分和要求低的孔等给洗出。
接着是采用压的夹装方式精加工,铣面精加工一般用小余量铣,比如0.1或0.2等,其它顺势做完。
如果铝板平面度好的话,可以直接精加工,当然余量太大的,还是按照上述方式加工。
同意4楼的做法,而且我们厂08年时做过几件类似的。 这种像是用来做笔记本前后盖电镀用的骨架,以前有幸接触过一点,听说铣这种东东是要做桥架(搭桥),就是为了减少变形,铣完后可能还要进行处理,最后切除桥架!我接触的笔记本桥架比楼主你的图上的尺寸还要细小些,精雕机做的,所以要做桥架以防变形严重! ㄅv1p°聰 发表于 2013-5-30 13:30 static/image/common/back.gif
这种像是用来做笔记本前后盖电镀用的骨架,以前有幸接触过一点,听说铣这种东东是要做桥架(搭桥),就是为 ...
请问桥架是不是加工艺搭子
