加工中心加工零件 , 自然状态下去除变形量 ,请教
加工中心加工零件 自然状态下去除变形量大侠指点!!! 神啊,指点指点他吧 楼主最好描述清楚,最好是零件!你说的东西不知道你到底想解决什么样的问题! 没明白 比如 一个需要上下两面都挖槽的框类零件(毛坯是一块铝板),采用销孔定位零件外留工艺台 方式装夹粗加工第一面 然后翻面把第二面粗、精加工到尺寸 再翻面精加工第一面到尺寸
每次翻面之前都修平基准平面(工艺台上下端面) 自然状态下去除变形量 具体怎么做??? 没太看明白楼主意思,不过铝板这种东西变形是很大的 这个属于材料热处理知识了吧消除变形,靠物理不太可能 不太明白 是航空铝材 7050 比其它铝材 变形相对小但是零件是全尺寸检测(公差±0.2)型面还要上三坐标检测工件长560mm 宽140mm
高40mm多 是框类零件 腹板厚1.5mm 腹板上下两面都有的高20mm 厚2mm 筋条 应该用热处理吧,不过就算去了应力,这样的工件一夹就变形了 本帖最后由 cqzm79 于 2013-5-27 14:30 编辑
高手指点 不用热处理方法就加工中心 !!!
