外圆沟槽的底径测量用什么样的量具好?
我这里有好多产品外圆需要加工圆弧沟槽,而产品实际使用时外圆沟槽的底径是比较重要的,所以加工时候就需要比较准确的测量沟槽的底径尺寸。如图所示,需测量尺寸公差一般为±0.02,最大的产品该尺寸有350mm,最小的产品该尺寸有180mm。圆弧沟槽半径R最大20mm最小7mm,用什么样的量具测量好呢。千分尺测头可不可以做成球头的或者尖头的用来测量呢? 最好用订制量具,球头的或是圆弧的 也可以自己做一个量具. 如示意图:
随笔画一个,给你参考. tu 有一种千分尺叫“扁口千分尺”。 最简单的方法是一把千分尺加两根园棒。 最好用订制量具,球头的或是圆弧的 车床车完了别卸下直接用杠杆表轴向打表,看与外圆的差值,这个为少量检验。
另批量生产采用数车生产的话,直接检测圆弧两端外圆,以外圆尺寸为准,抽检采用少量检验的方法。 楼主什么行业的,轴承吗? 路过,表示增加人气
