30MPa的高压气缸能不能承受30MPa的油压?
30MPa的高压气缸能不能承受30MPa的油压??意思是30MPa的高压气缸本来往里充气,换成充油,缸能不能承受30MPa的油压??求教大神.....····会漏油的吧:funk: 如果只是压力的话,是没问题的。但介质一换,整个系统都变了啊,要改管路,油的腐蚀性比气大,得考虑下缸体的寿命有没有影响。
回头再看看,30MPa的气缸,还真不是一般的高压了,一般自动化用的气缸,1MPa都很厉害了。 我也在纠结这个问题,哈,没人回答我! 建议不要用,低压我用过,一般是在10bar以下是可以的 zhuxiaohua 发表于 2013-5-22 09:15 static/image/common/back.gif
大侠,10bar一下的话,气管能作油管用吗?我目前就有这个问题!80米扬程的水泵,我想用气管配管,不知可行否?
机械爬虫 发表于 2013-5-22 09:00 static/image/common/back.gif
····会漏油的吧
气缸一般是橡胶密封圈吧,确定跟油不溶解?油里面杂质比空气多很多吧,摩擦会损伤,做功温度会升高,加快腐蚀·····30MPa压力,会咋样?·····不会漏油,但是会飚油···· 进来学习下!!! zyz4190 发表于 2013-5-22 09:57 static/image/common/back.gif
大侠,10bar一下的话,气管能作油管用吗?我目前就有这个问题!80米扬程的水泵,我想用气管配管,不知可行 ...
理论上80米水柱压力约8KG,问题在于有无水锤作用,这个不好估计,只能看经验吧!我希望有用过的讲讲! 一毛 发表于 2013-5-22 09:08 static/image/common/back.gif
如果只是压力的话,是没问题的。但介质一换,整个系统都变了啊,要改管路,油的腐蚀性比气大,得考虑下缸体 ...
30MPa液压很难吗??我要一个30MPa的液压系统,现在关键是没有30MPa的容器
