piggy521 发表于 2013-5-21 23:03:29
车床主轴箱齿轮装不好,紧急求助
师傅们好,一个普通的6140数控车床,广州数控,,,,我准了个2轴,可装好后,试车时,发现档位错了,不知道怎么回事。
我检查,齿轮什么的都装的没错,可挂档时2015转速在1000转那里,就是档位错了,不知道怎么回事?有时候装好主轴箱里的齿轮后也会发现齿轮与传动齿轮咬合一半的现象?
求助啊师傅
阿康321 发表于 2013-5-25 21:42:34
6140   估计是你的换档处的指示牌装反了你把换档的手柄和牌子拆下来你可以看到 里面有3个孔还是6个孔插销钉用的你自己把档调到多少转 把销钉   插进对应的位置就OK了
piggy521 发表于 2013-5-28 22:20:02
阿康321 发表于 2013-5-25 21:42 static/image/common/back.gif
6140   估计是你的换档处的指示牌装反了你把换档的手柄和牌子拆下来你可以看到 里面有3个孔还是6个孔 ...
你是这么装的啊
达0410 发表于 2024-3-12 14:51:33
好好好
查看完整版本: 车床主轴箱齿轮装不好,紧急求助
