45号钢热处理后达到HRC45-50,请教热处理工艺
这个零件要想热处理后达到HRC45-50,请教热处理工艺 零件长505,宽160,厚50,谢谢那位老师帮忙 零件的哪个表面!工艺上具体哪道工序,你这个是零件图?还是工艺图?热处理后是整体到达硬度值还是表面,如果表面硬化层是好深! 这个是零件图,热处理后表面硬度达到就好 45钢淬火不回火可以达到hrc55,回火后做深冷也可达到要求 先调质在淬火效果应该不错 justx 发表于 2013-5-23 20:31 static/image/common/back.gif45钢淬火不回火可以达到hrc55,回火后做深冷也可达到要求
谢谢解答,能否说的详细些,我刚接触热处理,请问想这个件我想达到这个硬度提高耐磨性,您说的深冷是怎么处理的,没有深冷设备
懒得李 发表于 2013-5-23 20:44 static/image/common/back.gif
先调质在淬火效果应该不错
谢谢解答 45钢是轴类零件的常用材料,它价格便宜经过调质(或正火)后,可得到较好的切削性能,而且能获得较高的强度和韧性等综合机械性能,淬火后表面硬度可达45~52HRC。推荐热处理制度为850℃正火、840℃淬火、600℃回火。 咪嗪 发表于 2013-5-29 22:27 static/image/common/back.gif
45钢是轴类零件的常用材料,它价格便宜经过调质(或正火)后,可得到较好的切削性能,而且能获得较高的强度 ...
谢谢您的解答
