LIAOYAO 发表于 2013-5-21 14:30:06
曲柄滑块机构相关计算题,讨论
一曲柄滑块机构如图所示:
条件:
双园轴导向,最大行程 80,最高转速 2000,滑动部含连杆重量 10.0KG,
驱动 H型橡胶同步带38.1宽,带轮齿数 28,单圆头平键 8x7 22长,
32# 轻油循环润滑,油泵出油量 1.2 L/分,LM 25 直线轴承 无油封,滑动铜套 15.0 长。
问题:
一、机构之最大输入转矩如何决定?
二、铜套和直线轴承共承受多大的径向分力?
三、无直线轴承时,铜套需要多大的紧固力?
四、铜套油沟采用何种形式?
五、铜套采用何种材质才能满足需求?
六、单独使用直线轴承能否满足需求?
zerowing 发表于 2013-5-21 15:08:21
呵,这六个问题可有难度哦。先落个爪,明天起来弄吧。先确认几个事。
1。扭矩功率部分可能缺参数,比如滑动部分是否带负载之类。
2。滑动部分的重心位置。
3。你所说的锁紧力是指铜套与固定轴的?
4。你的期望寿命周期是多少?
非标UFO 发表于 2013-5-21 16:14:36
为毛滑块的连杆支点不做在对称中心线上呢
LIAOYAO 发表于 2013-5-21 16:56:36
图示坐标点(0,0,0)
体积:            704067.0465
边界框:          X: -89.0000--0.0000
                      Y: -131.5000--0.0000
                      Z: -78.0000--78.0000
质心:            X: -41.0727
                      Y: -39.6278
                      Z: 0.0000
惯性矩:          X: 2812304210.8894
                      Y: 2712632815.7949
                      Z: 3377398059.3436
惯性积:          XY: 1021605446.0908
                     YZ: 0.0000
                     ZX: 0.0000
旋转半径      X: 63.2010
                      Y: 62.0710
                      Z: 69.2603
主力矩与质心的 X-Y-Z 方向:
                      I: 1769801220.6195 沿
                      J: 1461754796.8446 沿 [-0.4527 0.8916 0.0000]
                      K: 1084017050.1234 沿
图示坐标点(0,0,0)
体积:            55908.1098
边界框:          X: -144.0000--20.0000
                      Y: -29.0000--29.0000
                      Z: -8.0000--8.0000
质心:            X: -64.8238
                      Y: 0.0000
                      Z: 0.0000
惯性矩:          X: 14490529.5431
                      Y: 356566868.5343
                      Z: 368953932.0969
惯性积:         XY: 0.0000
                     YZ: 0.0000
                     ZX: 0.0000
旋转半径:       X: 16.0992
                      Y: 79.8607
                      Z: 81.2360
主力矩与质心的 X-Y-Z 方向:
                      I: 14490529.5431 沿
                      J: 121633992.4833 沿
                      K: 134021056.0458 沿
lipengfff9 发表于 2013-5-21 17:21:26
最高2000转的转速,惯性力必须考虑!
成形极限 发表于 2013-5-21 18:12:09
怕是光轴受不了,惯性条件下疲劳接触应力太大了
qinghuap123 发表于 2013-5-21 20:23:52
东西做出来之后噪音怕也是个问题
风殇 发表于 2013-5-21 21:07:09
为什么我什么都听不懂,难道机械非常有必要要找个师傅带么,我现在呆的小厂没人带,本人小白,求解
zerowing 发表于 2013-5-21 22:02:53
;P 目测楼主挖了好大一个坑。 哈哈。
上班先。
不过,目前跟据图纸看,建议楼主把曲柄结构改改,改旋臂为简支。2000rpm+10kg,冲击不会小,你的轴承这样子玩不起。
zhulongxin1986 发表于 2013-5-21 22:27:27
qinghuap123 发表于 2013-5-21 20:23 static/image/common/back.gif
东西做出来之后噪音怕也是个问题
应该会有噪声的,如果你做的一点噪声都没有,请分享一下,谢谢。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 曲柄滑块机构相关计算题,讨论
