液压缸选型,求助
需要的压力在2000N左右,速度0.6左右。其他无要求,该怎么选择液压缸(不是设计,直接选型)谢谢 楼主给的参数少了点?你的泵选了吗?到装油缸的部分,压力、流量都得有啊! 本帖最后由 海哥007 于 2013-5-21 12:58 编辑液压缸选型主要参数:推力与拉力.工作行程.液压系统提供的压力(压强Mpa)最大与最小工作速度(米/分).安装形式.工作介质等.根据这些选取缸径与活塞杆杆径.以及密封件形式 条件无法满足 本帖最后由 两袖兜风 于 2013-5-21 13:45 编辑
根据速度先确定活塞缸径和液压泵流量.
再根据出力选择压力和和电机功率.
密封件根据标准液压缸 或者根据使用要求确定.
奇怪的是,你这液压缸竟然对行程没有要求?
学习了 学习,感谢楼主的技术贴 你们都学习什么了?
