哪位社友做过玻璃钢产品?
哪位大侠是搞玻璃钢产品的啊,目前客户需要做个箱体,材质要求为玻璃钢。本人玻璃钢接触的少,请了解的大侠指教指教。 小批量的玻璃钢制件,用很简单的手糊制造工艺。楼主可以在网上搜索,找玻璃钢方面的论坛了解一下,然后找个专业厂家外协就是。在这个论坛不会得到很多信息的。
以前在做脱硫项目的时候,也接触过。管道类的,还有个机器缠绕玻璃纤维,网格板基本是手糊的多吧。 是的,以前做个玻璃钢的护罩,每个月几百件,也是手糊的,找个外协厂家直接做接可以了。 以前买过一个水箱,好像是糊的。网上找,这类专业厂很多的。 过来学习学习的~ 过来学习学习。。 路过学习 学习了谢谢 玻璃钢--是玻璃纤维和增强纤维复合而成的高分子材料。玻璃钢的制品也很多!常常根据产品的形状和使用要求来选择基材和成型工艺。一般玻璃钢产品(FRP)是由玻璃纤维加环氧树脂啊(或不饱和树脂)复合而成,高强度的可选用碳纤维代替玻璃纤维。如果要求耐高温的,要选用耐高温的树脂。成型工艺根据产品形态和数量决定,一般是手糊缠绕拉挤模压等等。LZ 先上图片我帮你看看。
