水色天涯 发表于 2013-5-20 14:57:04
淬火后的硬度达到45度,该选择什么样的刀具加工
      今天碰到一个头疼的问题,42CrMo的材料,需要做搓火+回火处理,热处理后的硬度达到HRC45度,这么高硬度的材料,该选择什么样的刀具进行加工。产品是钢圈,热处理的变形量大。欢迎有这方面加工经验的大侠来多多指点!!!拜托各位了!
qeuun 发表于 2013-5-20 15:26:28
{:3_47:}多大的钢圈?一般热处理后用磨床加工。
CBN硬车 发表于 2013-5-20 15:31:45
热处理后的。
粗车用纯CBN,精车用CBN焊接刀片。
yancnc 发表于 2013-5-20 15:58:26
CBN硬车 发表于 2013-5-20 15:31 static/image/common/back.gif
热处理后的。
粗车用纯CBN,精车用CBN焊接刀片。
同意楼主的观点
东方健 发表于 2013-5-20 17:35:22
HRC45不高啊,随便找个都可以加工啊
小西行长 发表于 2013-5-20 18:31:26
别把淬硬层车掉完了就是了!
liu_gy174 发表于 2013-5-20 19:54:09
一般的涂层刀片加工HRC45没有问题
Dandylian 发表于 2013-5-23 11:22:08
硬质合金刀具,陶瓷刀片等
sunday82 发表于 2013-5-23 14:33:44
我也觉得cbn可行
进口美国美福刀具 发表于 2019-9-16 09:25:32
查看完整版本: 淬火后的硬度达到45度,该选择什么样的刀具加工
