马未肥
发表于 2013-5-20 10:14:45
直径14的轴,长600,如何加工才能保证不变形?
hitzek77
发表于 2013-5-20 10:27:45
细长的轴啊,怎么考虑的加工?
一般长轴加工用跟刀架和中心架
点铁成金
发表于 2013-5-20 10:52:36
呵呵,600不算长
最好见图纸再分析
龙游大海
发表于 2013-5-20 13:22:20
直接买光圆
泰立
发表于 2013-5-20 14:15:25
这个是一个难点,如果精度要求高的话,还真不好加工
泰立
发表于 2013-5-20 14:16:37
14现在有卖的啊,这种都是磨床加工的,车床加工是很难的
liu_gy174
发表于 2013-5-20 19:04:46
普通方法怎么都会变形,只是变形的多少了!加工方法跟零件精度、材料等有关系,我们干过壁厚为4mm,长1600mm,外圆48mm,跳动要求2丝的零件
553075068
发表于 2013-5-20 19:37:10
车工怕车杆,铣工怕铣板不好弄哦
非标UFO
发表于 2013-5-20 20:53:47
上磨床不易变形
moxian
发表于 2013-5-21 02:05:39
无心磨
