铝件深加工,老是出现断刀,孔径偏大
现我加工铝件一深孔为通孔,该孔孔径为2.3深40MM。加工设备为动力头,该孔有中心窝。在加工过中老是出现断刀,孔径偏大现象 。 主要是中心窝问题,先打这个孔,侧孔放后面打加工顺序上来说,我1,8钻 40深的铝问题不大,要不就是到中心窝再点下孔了再钻 你动力头的跳动是多少? wuxiluanpaoP 发表于 2013-5-19 13:26 static/image/common/back.gif主要是中心窝问题,先打这个孔,侧孔放后面打加工顺序上来说,我1,8钻 40深的铝问题不大,要不就是到中心窝 ...
主要是中心窝??测孔又是什么?? 我在加工的时候都是对准中心窝的。是均速加工的。
请朋友在详解 ,谢谢。 wandte 发表于 2013-5-19 14:32 static/image/common/back.gif
你动力头的跳动是多少?
跳动能保证。 孔径为2.3深40MM,看排屑是否有问题 一般就三问题,转速不够,排削不畅,钻头不对。 摩擦力太大了吧?润滑?
