翔梦随风 发表于 2013-5-19 07:57:15
铸铁的皮带轮比钢质的皮带轮的主要优点在哪儿?
如题,平常所见的皮带轮都是灰铸铁,比如20、30车床。如果皮带轮损坏,换用钢质的皮带轮,会有何影响?
偶感觉,钢质带轮使用肯定没问题,很多大型矿山机械上用的都是钢质的带轮。但是,机床上选用铸铁的带轮的主要原因是什么呢?
是批量生产,材料便宜?还是摩擦系数大,传动效率高?还是铸铁的抗振性能好?
盐拌番茄 发表于 2013-5-19 08:41:10
铸铁成本低,耐压,耐磨,减震,切削性能也比钢好。
你说的矿山机械上的皮带轮有多大?如果很大是不是焊接的?
翔梦随风 发表于 2013-5-19 08:46:51
盐拌番茄 发表于 2013-5-19 08:41 static/image/common/back.gif
你说的矿山机械上的皮带轮有多大?如果很大是不是焊接 ...
是焊接的,直径1米多
盐拌番茄 发表于 2013-5-19 09:09:42
翔梦随风 发表于 2013-5-19 08:46 static/image/common/back.gif
是焊接的,直径1米多
这么大的家伙啊!用铸铁成本也会很高了,再说那个重量,转动起来那个惯性。
小西行长 发表于 2013-5-19 09:26:39
这个跟皮带轮的尺寸有很大的关系,如果像直径很小的皮带轮肯定是钢制的啊!但我们见到的皮带轮一般都是孔板式,轮辐式等,皮带轮的结构注定皮带轮制造时,毛坯是要采用要用铸造工艺的,这里问题就来了,实际上铸钢件和铸铁件力学性能肯定都能满足,哪为什么我们要选择铸铁件呢?除了楼主谈到的几点外,还有两点要补充的是,第一点就是灰口铸铁的铸造工艺性大大优于铸钢件。第二点就是铸铁的密度小于铸钢件,在相同结构的情况下,铸铁皮带轮的转动惯量小于铸钢,旋转时比用铸钢皮带轮更节能。
还有你们谈到皮带轮直径一米多的时就采用钢件焊接时,主要也是考虑焊接工艺性的!因为铸铁件一般是不能搞焊接的。(碳含量过高)
翔梦随风 发表于 2013-5-19 09:56:20
小西行长 发表于 2013-5-19 09:26 static/image/common/back.gif
这个跟皮带轮的尺寸有很大的关系,如果像直径很小的皮带轮肯定是钢制的啊!但我们见到的皮带轮一般都是孔板 ...
如果不采用铸钢呢,直接用圆钢车出来,当然是那种尺寸不大 的,结构比较简单的带轮。
dhsss 发表于 2013-5-19 10:05:03
还有一个因素,就是使用的环境,如果转速很高,如汽车空调机上的皮带轮,就一定要用钢材料,且要用压力(辊压)加工。其性能才能达到要求。
小西行长 发表于 2013-5-19 10:56:15
翔梦随风 发表于 2013-5-19 09:56 static/image/common/back.gif
尺寸小的,结构简单的就用圆钢车削加工出来。实际上机械零件在选用材料时,要是两种材料的力学性能都能满足,就主要考虑两种材料的工艺性和经济性了!
翔梦随风 发表于 2013-5-19 12:33:03
小西行长 发表于 2013-5-19 10:56尺寸小的,结构简单的就用圆钢车削加工出来。实际上机械零件在选用材料时,要是两种材料的力学性能都能满 ...
铸铁和钢的抗振性能是决定选材的主要因素么?两种材料的抗振性能差多少呢?怎么评定?请指教,谢谢!
小西行长 发表于 2013-5-19 15:00:39
翔梦随风 发表于 2013-5-19 12:33 static/image/common/back.gif
在机床上选用铸铁皮带轮,铸铁的减震性优点和钢材相比是很突出,但也不是选材的主要因素啊!个人认为还是铸铁的铸造工艺性和性价比是选择的主要因素。两种材料的抗震性相比就不好回答,这要牵涉到材料的具体的金相组织了,举个列子,铁素体基体的灰口铸铁肯定比珠光体为基体的灰口铸铁抗震性好了,灰口铸铁中片状石墨的越细小,含量越多,就越抗震。总之这是个概念性问题,无法用什么方法和公式清楚表达出来。就是确定了具体的灰口铸铁,受力方向也有讲究的,如果力的方向是垂直于片状石墨方向,抗震性就好,要是竖着去,就差多了。
查看完整版本: 铸铁的皮带轮比钢质的皮带轮的主要优点在哪儿?
