sbams 发表于 2013-5-18 01:30:34
电机转速与力度,请教
一台转速快的跟一台转速慢的电机,分别装上大小不同的皮带轮使他们的被动轮转速一样的话,力度会一样吗?
零件工程师 发表于 2013-5-18 08:06:49
“力度一样吗”指的是谁的转矩?
gubinghua 发表于 2013-5-18 09:11:41
这个电机的产品说明书上应该是可以查到相关资料的
zengyannian 发表于 2013-5-18 09:26:04
电机的转矩由负载决定,感觉你这没可比性
leungc 发表于 2013-5-18 09:38:43
我估计你说的是电机的输出转矩?
zyk566515 发表于 2013-5-18 10:04:36
T=9550P/n,转矩的计算公式,T为转矩,P为功率,n为转速,看看公式的话看能得出什么结论呢。。。。。。
HC小丁 发表于 2013-5-18 10:42:06
看功率
zhangoicq520 发表于 2013-5-18 15:24:16
关注电机基本参数
sbams 发表于 2013-5-19 21:43:46
零件工程师 发表于 2013-5-18 08:06 static/image/common/back.gif
“力度一样吗”指的是谁的转矩?
是指机器的力度
sbams 发表于 2013-5-19 21:47:07
zengyannian 发表于 2013-5-18 09:26 static/image/common/back.gif
电机的转矩由负载决定,感觉你这没可比性
比如以台是一千多转一台是几百转用大小不同的皮带轮让连接的飞轮转速一样,力度会一样吗
查看完整版本: 电机转速与力度,请教
