zaq198919 发表于 2013-5-17 14:41:23
同步带是否可以竖着安装?如图所示
http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/album/201305/17/143933t41dkbyy20tqt0uk.jpg
peace80 发表于 2013-5-17 16:01:01
可以的啊
ayi880119 发表于 2013-5-17 16:10:29
可以啊没有问题
mingxian27 发表于 2013-5-17 16:51:36
可以,但需要加挡边
浪子415 发表于 2013-5-17 17:23:04
楼主 小窗下 咨询个问题
zaq198919 发表于 2013-5-17 17:30:44
mingxian27 发表于 2013-5-17 16:51 static/image/common/back.gif
可以,但需要加挡边
恩恩,谢啦
Scott_科平 发表于 2013-5-17 17:46:10
没问题,我这里的转速2600rpm,都没问题,外边挡板是必须的,安全
Miyflex 发表于 2013-5-17 20:02:56
Scott_科平 发表于 2013-5-17 17:46 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
竖着安装没有问题,同步带轮档边必须有,但你们都忽略了一个问题,时间长了,同步带会有一定的拉伸率,变长后,如果不及时加紧,同步带就会向下滑,跟同步带轮档边进行摩擦,影响同步带的寿命。
最理想的办法是同步带轮加档边的同时,同步带加个定位导条,这样皮带就不会向下滑。
如图:
(绿色部分为定位导条)
有这方面的问题,可以联系我。同步带或同步带轮都OK!
1423188396@QQ.com
Scott_科平 发表于 2013-5-17 20:23:38
Miyflex 发表于 2013-5-17 20:02 static/image/common/back.gif
竖着安装没有问题,同步带轮档边必须有,但你们都忽略了一个问题,时间长了,同步带会有一定的拉伸率, ...
同步带一段时间后要更,一般跟随机器大修一起更换。
Miyflex 发表于 2013-5-20 22:26:45
Scott_科平 发表于 2013-5-17 20:23 static/image/common/back.gif
这是必须的!:)
查看完整版本: 同步带是否可以竖着安装?如图所示
