有铝合金件需要做阳极氧化进行着色,请教
有铝合金件需要做阳极氧化进行着色,以避免喷漆容易碰坏的弊端,以前没接触过这一方面,不知道着色后直径会发生多大变化,内孔直径45的轴承位着色前应加工到什么尺寸呢? 什么阳极化?硬质阳极化?硫酸阳极化?铬酸阳极化?硬质阳极化的尺寸根据设计图纸计算,硫酸与铬酸阳极化的厚度一般0.003左右(标准有规定,)。 liu_gy174 发表于 2013-5-15 21:27 static/image/common/back.gif
硬质阳极化的尺寸根据设计图纸计算,硫酸与铬酸阳极化 ...
这个真还不是太懂,只是知道做完后表面是深红色的,防腐蚀用的
应该是普通阳极氧化,氧化膜厚度一般为10微米,氧化后零件尺寸增加氧化膜厚度的一半,粗糙度降低一级;着色根据时间膜厚不同,一般小于10微米。
