陈慧温州 发表于 2013-5-15 20:39:58
外圆磨床主轴调整
外圆磨产品磨出来不光,调整主轴间隙,有没有搞过的同志们来分享下
tyx2000 发表于 2013-5-15 21:26:57
先要检查砂轮轴颈部的圆跳动,超差才做调整。
kawa-- 发表于 2013-5-15 23:24:24
先从砂轮着手
lsdsh2008 发表于 2013-5-16 09:56:42
请懂一些的机械师看一下你是什么主轴,主轴有动静压主轴、静压主轴、普通的轴瓦支撑主轴、高精度滚动轴承主轴等等,一般的磨高用的是动静压主轴,比较复杂。普通的主轴一般是轴瓦支撑,这个好调整一些。像3楼说的,先从砂轮着手,先从磨削出来的工件产生的纹理来判断是哪里出了问题(这个需要经验)。要想达到更高的粗糙度尝试更换细一些的砂轮试试。另外就是测量主轴的间隙,用百分比(千分表)测量一下径向间隙是多少,一般凉主轴的标准间隙是3丝上下,工作后由于油温升高间隙会略小一些。主轴调整要有水平高一些的机修师傅来做,不建议自行调整。先排除液压系统、振动。油膜刚度、砂轮动平衡等等着手。ps调整后的是主轴要观察油温的变化量,调整不好会造成主轴抱死和主轴损伤。写了这么多,希望可以对你有帮助,如需技术支持可以加我QQ542716495 杭州机械工程师 刘
shenwuqang 发表于 2013-5-16 11:36:05
楼上的是专家,支持楼上的。
老刘5302 发表于 2013-5-22 21:31:10
我们磨床多,个个都是高手
随X风 发表于 2013-5-31 19:42:42
从砂轮,修整,进给检查
方大东 发表于 2013-6-24 14:17:59
轴瓦松了,紧紧就好了
查看完整版本: 外圆磨床主轴调整
