soliworks2009绘制三维图形的方法,请教
很久没有用了,不熟悉。重新学习不知道怎么开始, 我想请教下花复杂的零件图,有什么设计思路。down-top 设计思路 Scott_科平 发表于 2013-5-15 11:27 static/image/common/back.gif
down-top 设计思路
画零件不需要 自上而下 吧:victory: 分析零件结构,选取合理的基准,选择合适的处理步骤。比如一个轴,可以一步旋转出来,也可以分步拉伸出来。区别在于你以后的具体用途。前者后期修改会很麻烦,因为尺寸太乱太复杂。后者是设计树较长,文件会相应增大。 先从软件自带的教程开始吧。 自上而下的设计,或许看看教材
