☆壹旪倁偢☆ 发表于 2013-5-15 09:31:38
铸件加工后如图 什么原因造成的?材质HT200
zerowing 发表于 2013-5-15 09:58:58
硬度不够粘扣了吧。
☆壹旪倁偢☆ 发表于 2013-5-15 10:01:36
应该是 这样的问题具体原因是什么 又如何解决那?
xuzhihui871029 发表于 2013-5-15 10:24:16
加点攻丝油试试
Scott_科平 发表于 2013-5-15 11:22:23
哇哇,这不会变成废品了吧
锋峰峰 发表于 2013-5-30 09:53:27
从图上看是铸件本身的铸造缺陷,好像是缩孔之类 的   具体看的不是很清楚。
252696966 发表于 2013-6-4 21:25:10
缩松,加帽口或者冷铁解决,要看铸造工艺图才能帮你解决
赵凌云 发表于 2014-4-18 20:01:25
铸件强度低,牌号不达标,材质疏松,应保废。要检验铸铁试棒强度,和化学成分。
oh.咋了~ 发表于 2014-6-4 14:02:32
逻辑冷静从容 发表于 2014-6-22 13:44:21
楼主您好!根据您发的图片判断,铸件应该是疏松而导致强度低,攻丝粘扣等现象。问题存在铁液成分比例失调,密度小,机械性能差。建议提高相应的珠光体增加强度。1.调整铁液成分C;3.2-3.4,Si;2.1-2.4,Mn;0.60-0.75       2.在铁液中增加0.2%铜或者加入0.1%锑.
页: [1] 2 3
查看完整版本: 铸件加工后如图 什么原因造成的?材质HT200
