h283789796 发表于 2013-5-14 22:54:31
一根轴,轴的外圆中间车油槽
一根轴,轴的外圆中间车油槽,两端25长,没油槽。现在出现一个问题,在起刀位始终会出现一个环形的槽。图子要求两端不能有环形的槽。大侠们出出点子。
小刘jg 发表于 2013-5-15 00:26:32
是车削8字油槽吗?我们刚搞定这个。可以交流下。
h283789796 发表于 2013-5-15 05:53:43
小刘jg 发表于 2013-5-15 00:26 static/image/common/back.gif
不是八字油槽,就是简单的油槽。设备只有数控车床。
不是八字油槽,就简单的油槽。设备只有数控车床。
kv80 发表于 2013-5-15 13:03:01
h283789796 发表于7 小时前 static/image/common/back.gif
不是八字油槽,就是简单的油槽。设备只有数控车床。...
内孔的吗?数控车?求编程事例
569516294 发表于 2013-5-15 13:17:38
可用车铣复合加工
小刘jg 发表于 2013-5-16 18:26:13
kv80 发表于 2013-5-15 13:03 static/image/common/back.gif
内孔的吗?数控车?求编程事例
M03 S150
T0101
G0Z100
X9.9
Z-2
G33 X10.3 W-20 P20 H10
G33 U0.2 W20 P20
G33 U0.2 W-20 P20
G33 U0.2 W20 P20
G33 U0.1 W-20 P20
G33 U0.1 W20 P20
G33 W-20 P20
G33 W20 P20
G33 W-20 P20
G33 X9.9 W20 P20
G0 Z100.0
M05
M30
以上是内孔10.0导成20的内8字槽,用的是广数928系统,如果以上程序加工出来有不同步乱刀,那就打电话叫厂家升级系统,还有8字槽两端转角太死的话,就把参数里面螺纹加减速时间调到300左右,不过实际导成会比编程的短一点。编程时候加进去就好了。
小刘jg 发表于 2013-5-16 18:28:40
h283789796 发表于 2013-5-15 05:57 static/image/common/back.gif
用G92螺纹循环就好了。退刀加大一点
只能一笑 发表于 2013-5-16 22:36:41
用普车就行了
洪冠山贼 发表于 2013-5-19 13:05:17
用G76或者G92车牙,X轴先移动到指定直径,接着主轴旋转一周寻找同步信号,然后是Z轴进给,你说的那个多余的槽就是在等同步信号时留下的。而用G32车牙,第一个G32指令也要等待同步信号,但是在接下来的第二以及以后所有连续的G32指令不需要等待同步信号,这样他就不是车出那个多余的圈了。不知道这样解释清楚不?
查看完整版本: 一根轴,轴的外圆中间车油槽
