振动频谱问题,为什么会产生这个变频带?
在轴承的内圈损坏频率两侧通常都有间隔为转速的边频带出现,为什么会产生这个变频带?是什么原理呢?希望大家可以给我解疑,谢谢。 楼主是又一个资深潜水员,哈。
这个问题俺想了一下,一时没想明白。可能要知道轴承的运动规律,在主轴运动时,那些滚子到底是怎么运动的?
轴承内径缺陷频率的计算公式是 滚子数量/2×转速×(1+滚子直径/轴承中径×接触角余弦),根据经验边频带确实是转速,但为什么呢?
期待高人来解释。楼主自己也研究一下。 边频带是不同频率调制的结果。 工具人 发表于 2013-5-15 06:37 static/image/common/back.gif
楼主是又一个资深潜水员,哈。
这个问题俺想了一下,一时没想明白。可能要知道轴承的运动规律,在主轴运动 ...
以在下之愚见,边频实际上是多个滚子与轴承内外圈周期作用之和。“1+滚子直径/轴承中径×接触角余弦”可以这样理解。每旋转一圈,内径复位,滚子子变动位置为“滚子直径/轴承中径×接触角余弦”,此位置影响滚子支撑位置,故与缺陷相关耳。X转速之后,即得到转速倍数的关系。X滚子数量,因为n个滚子独立影响,等距叠加。/2,是因为滚子公转频率是内圈频率的一半,当然,这里没有考虑修正滞后偏差。至此,吾疑工具人大侠公式似有误,“1+滚子直径/轴承中径×接触角余弦”疑为“1-滚子直径/轴承中径×接触角余弦”。不知吾之判断对否? 不明真相的群众 发表于 2013-5-15 09:19 static/image/common/back.gif
以在下之愚见,边频实际上是多个滚子与轴承内外圈周期作用之和。“1+滚子直径/轴承中径×接触角余弦”可以 ...
大侠这么一说,俺又翻了一下书,核实公式应该没有错。
轴承外径缺陷公式是:滚子数量/2×转速×(1-滚子直径/轴承中径×接触角余弦)
大侠再跟俺一起琢磨琢磨 :)
昨天晚上上网查,发现一篇资料这样讲,因为内径缺陷会随主轴转动进入/离开受力区域(load zone),所以内径缺陷会有主轴转速频率的边频带。视不同情况,也有轴承定位笼(cage)或者滚子的边频带出现。
这解释的也明白也不明白,还得琢磨。也盼高人能点醒俺。 工具人 发表于 2013-5-15 22:39 static/image/common/back.gif
昨天晚上上网查,发现一篇资料这样讲,因为内径缺陷会随主轴转动进入/离开受力区域(load zone),所以内径缺 ...
内径缺陷公式,你说的这个是指内径只有一个缺陷,或者说缺陷只有一个变化周期。所谓的公式推导,是基于每个钢球都是独立的,理想大小是不一样的。针对每个钢球研究,都有一个滞后性,所以有减去余弦乘积的一项。因为如果不存在圆周旋转滞后的话,应该是两圈一个振动,所以要/2。这个之后和行星齿轮的公转与自转原理一样。当有n个钢球的时候,就要乘以n了。
