依然在路上 发表于 2013-5-13 09:11:44
不是很硬的塑料件上钻小长孔,如何保证垂直不偏?
描述:在一种耐磨与耐高温的来自德国工程塑料上钻小孔,直径Φ2,深度70mm,小孔离外形边缘的距离最短为1mm.
加工:考虑到材料收缩用Φ2.2的合金钻头,在加工中心上钻孔,遇到的问题是
问题:
1.因为直径很小而深度较大,很容易就钻偏了;
2.因为孔离边缘很近,很容易偏向边缘的一侧.
求助,怎么在这种不是非常硬的材料上,钻小孔,保证不偏呢?
谢谢楼下两位,我忘了个情况,现在就是两头钻的,可是发现在钻到15mm深左右的时候,就开始偏掉了.
一颗豆芽 发表于 2013-5-13 09:16:13
有没有试过两头钻,这样深的不是减少!
wuxiluanpaoP 发表于 2013-5-13 09:25:15
这个看具体用途了 ,很多是通气孔,那样两头打,只要通就行,非要一次性打扩孔好点,类似的做过
wuxiluanpaoP 发表于 2013-5-13 09:34:41
wuxiluanpaoP 发表于 2013-5-13 09:25 static/image/common/back.gif
那1.6钻头2头钻,然后2的钻头扩孔试试
ttlegyq 发表于 2013-5-13 09:54:19
转速多少?
萧风飞客 发表于 2013-5-13 10:08:15
ttlegyq 发表于 2013-5-13 09:54 static/image/common/back.gif
转速多少?
这么小,又这么深,这个不能用钻头打,肯定会偏的,得换种加工方法,用电火花机打孔,然后用快走丝加工,那样就不会偏了!
张益达 发表于 2013-5-13 10:14:15
2可以用枪钻么?或是带后导向的钻头。
归心 发表于 2013-5-13 10:33:50
首先,你必须要将孔靠边的两个面受力,再用Φ2.2的合金钻头钻,但是钻头的头部要磨成铣刀口,在钻时尽量保证进刀速度要慢,还有每钻几毫米就要回位清理钻头所切削的塑料。你按我的方法试试,祝你成功!
solo0352 发表于 2013-5-13 10:34:28
用雕刻机,12000转速,低进给试试看
hys-hdjs 发表于 2013-5-13 11:11:04
提高转速。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 不是很硬的塑料件上钻小长孔,如何保证垂直不偏?
