宸思LH 发表于 2013-5-11 13:41:19
这样条件下的密封能否用充气密封圈?
一个密封仓的门的密封,门尺寸:长1700mm,宽700mm;
密封仓内压力1.6MPa,温度180℃;
门间隙3mm;
现在准备用硅橡胶制成的充气密封圈来密封,充气压力1.8MPa,不知是否可行?还有密封效果如何?有哪家公司可以做这个?
g2096 发表于 2013-5-11 14:03:27
第一次听到,想一想觉得可行,速度也快。是个好主意。
Scott_科平 发表于 2013-5-11 15:42:13
感觉注意不错,市面上的那些非充气橡胶密封圈不行吗?
宸思LH 发表于 2013-5-11 16:07:58
Scott_科平 发表于 2013-5-11 15:42 static/image/common/back.gif
因为密封仓的门需要自动提升和下降,门和仓体的门框肯定会有间隙,这个间隙我考虑3mm左右。所以用充气的密封圈在充气后可以把间隙堵住密封。
宸思LH 发表于 2013-5-11 16:10:18
这种工作条件下这样的密封形式在国外已经可以实现,不知道国内有哪家可以做,有懂的高手指点下
c620 发表于 2013-5-11 17:38:51
要看间隙的精度了,如果都是3毫米,那充不充气都行。如果有的地方是1毫米,有的地方是3毫米,那就难说了。
mixin0756 发表于 2013-5-11 18:36:55
完全可以使用密封圈直接密封,密封圈部分加水冷却。如果采用两道密封这样可靠性更高。
宸思LH 发表于 2013-5-12 08:41:37
c620 发表于 2013-5-11 17:38 static/image/common/back.gif
设计间隙肯定都是3mm,但是实际上肯定有偏差
宸思LH 发表于 2013-5-12 08:48:07
mixin0756 发表于 2013-5-11 18:36 static/image/common/back.gif
仓门是需要自动提升的,用普通密封圈不好操作吧?
门尺寸较大,用水冷却怎么实现啊?
c620 发表于 2013-5-12 19:53:01
如果用硅胶,180度没问题,不用冷却。硅胶条本身是有弹性的,弹性变形可以弥补公差间隙。如果想提高保险系数的话可以采用7楼的办法,用两道密封。
查看完整版本: 这样条件下的密封能否用充气密封圈?
