lgytc123 发表于 2013-5-10 21:53:54
打印机滚筒直径大小如何确定,还是随便定大小呢?
刚从事印刷机械这行,有哪位专业人士能告诉我打印机滚筒直径大小如何确定吗?
jiesson88 发表于 2013-5-18 20:52:25
如果你是新手的话,建议不要去定设计滚筒的直径,因为这个方面比较复杂,也不是你新手能做的事。
滚筒直径大小的确定与胶印机的成本直接相关,滚筒大则墙板大,齿轮大,成本高。
滚筒直径还需与你印刷的纸张大小有关
与版夹的大小有关
橡皮滚筒的凸包效应有关,经验值为主,各公司度不一样。
还有许多你要注意的其他方面的问题,一般是产品主设计定方案时就确定的,对胶印机设计没有很深的功底你做不了这事情。
zhmman 发表于 2017-11-14 09:15:02
理论角度辊子直径和强度及速度有直接关系成本方面也是重要的一方面满足使用的前提尽可能小
查看完整版本: 打印机滚筒直径大小如何确定,还是随便定大小呢?
