东营小孙2013 发表于 2013-5-9 21:44:45
BSP螺纹
1.BSP(又:BSP(parallel))螺纹指的是英制一般密封管螺纹(R)的圆柱管螺纹,属于惠氏螺纹的一种。一般采用采用圆柱内螺纹Rp(旧标:Ps)与圆锥外螺纹R(旧标:PT)配合以达到密封效果。
与BSP螺纹有关的一些螺纹代号:
BSP.F英标圆柱管螺纹(标准:BS-2779)
BSP.T英标圆锥管螺纹(标准:BS-1957)
BSP(parallel)实际就是指BSP螺纹,又称BSPP,英标圆柱管螺纹(标准:BS21-1957)
R圆锥外螺纹,日本旧标代号为PT
Rc圆锥内螺纹,日本旧标代号为PT
Rp圆柱内螺纹,日本旧标代号为Ps
G非密封圆柱管螺纹,日本旧标代号为PF
值得一提的是,很多朋友认为BSP螺纹指的就是G螺纹,并可以相互通用,其实这种说法是不对的BSP是英制管螺纹。不过,有BSP.Tr., BSP.PI., BSP.F.之分。
BSP.Tr.是锥管螺纹,用于密封接合。BSP.PI.是平行管螺纹,用于密封接合,只有内螺纹,与BSP.Tr.的外螺纹嵌合。BSP.F.为平行管螺纹,用于一般的接合。
光知道BSP,可不能乱加工。最好再做详细确认。要不然漏了油或者煤气什么的,麻烦大了。
2、    螺紋G與螺紋BSPP
一样,均为英制圆柱管螺纹代号 牙型角55度
3、英制螺纹有几种?BSP螺纹的特点及表示法?
两种,BSPP(管螺纹)和BSPT(55度角锥管螺纹,与美制60度角锥管螺纹NPT相对,互不兼容)
4、 G螺纹与Rp螺纹对比,哪些地方相同,哪些地方不同,两者在用途上有区别吗,能否通用。
G螺纹与Rp螺纹都是55°圆柱管螺纹。只是国别(组织)不同而产生了不同的代号而已。
G是中国、法国、前苏联、日本的代号;
PF是日本的代号;
BSP、BSPP是英国的代号;
R、K是德国的代号(R是内螺纹、K是外螺纹);
TPYБ是前苏联的代号;
Rp是ISO的代号。
把刀用好 发表于 2013-5-9 23:26:54
百度来的东西,错误百出,不要误人子弟了。
查看完整版本: BSP螺纹
