小西行长 发表于 2013-5-8 12:30:58
求滚子间接触点的相对速度为多少?
如图,外圈转速是内圈的3倍,转向相反,两滚子间始终保持接触,且滚子与内外圈都是纯滚动,求滚子间接触点的相对速度为多少?
zerowing 发表于 2013-5-8 12:53:48
坐等对照。n=2*(4*d1*d2)/(d3*(d1+d2))*ni
n是相对转速,d1是外圈直径,d2是内圈直径,d3是滚子直径,ni是内圈转速。
小西行长 发表于 2013-5-8 14:57:39
zerowing 发表于 2013-5-8 12:53 static/image/common/back.gif
n是相对转速,d1是外圈直径,d2是内圈直径,d3是滚子直径,ni是 ...
滚子间的相对转速怕为0吧!问的是接触点的相对速度!
查看完整版本: 求滚子间接触点的相对速度为多少?
