请教ansys workbench中如何改变材料
我在使用ansys workbench编辑材料时,总会出现一个对话框,写着cannot add to project while a library is in edit mode。 这是为什么?单元类型选用shell181壳单元我该如何选取? 将engineering data source 上B栏的编辑的那个勾去掉,脱离编辑状态 xiaoke0379 发表于 2014-1-15 17:15 static/image/common/back.gif将engineering data source 上B栏的编辑的那个勾去掉,脱离编辑状态
多谢解答
大赞
给题主找了个例子当需要修改成其他单元类型时,则需要插入命令流,如图4所示,在Geometry下面的Component处插入Commands(APDL),然后即可在窗口输出单元类型。 可以先找百度文库按单个零件练习,材料里面主要涉及弹性模量、泊松比的概念
