广州粤研钟彦华 发表于 2013-5-7 09:53:33
怎样设置回转台的轴承
这回转台上推力球轴承和圆锥滚子轴承在装配上总会有一个会有问题,有没有好的结构解决这个问题?
补充内容 (2013-5-7 12:19):
我看上面一个圆锥滚子轴承改用向心轴承问题就解决了,这会有什么问题吗?
河豚会吹泡泡 发表于 2013-5-7 10:05:03
你说的问题是什么问题。这种回转台是不是汽车行业的物流输送的道轨。
luxiang821 发表于 2013-5-7 10:09:50
为什么不用推力球轴承加一对深沟球轴承呢?
你现在是不是圆锥滚子轴承压不紧啊
g2096 发表于 2013-5-7 10:33:56
看看课本里的轴承组合设计。还有你的轴承没考虑润滑脂流失问题。
逍遥处士 发表于 2013-5-7 11:29:38
你无法确定载荷在“止推轴承”和“圆锥滚子轴承”之间的配比。
祖彬 发表于 2013-5-7 11:54:11
河豚会吹泡泡 发表于 2013-5-7 10:05 static/image/common/back.gif
原先的问题是什么,转过180°又会有什么问题?没看懂
小西行长 发表于 2013-5-7 12:06:17
这个得先算出在力向回转轴中心等效的情况了,如果力向回转中心等效,不存在力矩就好办的多了,可以用一个止推轴承和一个圆柱滚子轴承组合就行了。如果存在力矩,就的用两个圆柱滚子轴承和止推轴承组合了,当然这个是一种组合情况,具体算轴承的载荷,就参考机械设计书吧!邱怀轩编的。
半疯半傻 发表于 2013-5-7 12:57:23
看起来跟坦克翻转以后的机构差不多。。。
zhangsl5 发表于 2013-5-7 13:07:19
推力轴承负责称重防止倾覆
对圆柱滚子轴承代替圆锥滚子轴承
kwj1983 发表于 2013-5-7 15:28:18
我以前做过类似的结构,不过是超重载的货运拖车。我当时上面那个圆锥滚子轴承没有用,没发现什么问题。如果保守点的话加向心轴承。
查看完整版本: 怎样设置回转台的轴承
