邪帝! 发表于 2013-5-6 19:41:07
沈阳40刀架出现了问题,求大侠解决啊!
   刀架锁紧了以后,用根铁棒掰动了五六丝,但是车工件时就晃动二十几丝,这是怎么回事啊!
   会不会是蜗轮.蜗杆磨损的间隙大了,才会出现这个问题啊!
numberone 发表于 2013-5-6 20:27:37
刀架的锁紧跟涡轮蜗杆无关,只跟齿盘及上下运动丝杆副有关。你掰动的五六丝未必是刀架的原因,也有可能是中托板或大托板的原因。当然,刀架用久了因为磨损,可能会锁紧程度不够,可以直接加大参数里的刀架锁紧时间。
邪帝! 发表于 2013-5-6 22:48:11
numberone 发表于 2013-5-6 20:27 static/image/common/back.gif
刀架的锁紧跟涡轮蜗杆无关,只跟齿盘及上下运动丝杆副有关。你掰动的五六丝未必是刀架的原因,也有可能是中 ...
参数我都调到了2500了 电机转了几下就烫手啊   就是车工件车了一公分左右的深度,我就退出来了,手轻轻的掰了两下。晃动很大啊!还听到哐哐哐的声音。
zyy6061715 发表于 2013-5-7 00:43:45
是不是刀盘端面螺丝松了?
陈慧温州 发表于 2013-5-7 15:22:07
应该是信号盘罗斯松了然后跑偏了,导致没锁紧,拆了重新对下信号盘,刀架很简单的,我搞维修的。目前还没听说过厂床子因磨损产生间隙导致的松动,因为它是可调的,或者中间转盘轴断了,此类情况只碰到一次
牛_牛 发表于 2013-5-12 08:17:31
学习了
wokankan5566 发表于 2013-5-12 10:02:18
恩。像楼上说的,信号盘或是定位销的问题吧.
查看完整版本: 沈阳40刀架出现了问题,求大侠解决啊!
